Wer kennt die Funktion dieses Kabels ?
  • Hallo an alle da draußen,
    wer kennt die Funktion dieses Kabels ?
    Es ist braun mit weißen Streifen und geht im Sicherungskasten zum Kabelbaum.
    Ich hab mir schon den Schaltplan angesehen aber nichts sinnvolles gefunden. ?(
    Außerdem ist noch eine leere Kabeldurchführung in der Karosserie direkt über diesem Kabel.
    Gruß Peter
    Gruß Peter
  • das müßte eine schaltbare masse leitung sein :nd: :nd: - den sinn weiß ich allerdings auch nicht - ich hab nurnoch die wichtigsten leitungen :D :D
  • So langsam kenn ich mich auch n bissle aus :P
    Ich freu mich schon drauf euch irgendwann mal live zu sehen, ich kenn euch ja nur von den Beiträgen!
    MfG Michael :wink:
    :D Ich fahre einen Opel weil ich mir zwei nicht leisten kann! :D
    dann hast DU nicht sinnvoll gesucht-..-
    Was alles Andere korrekt verlegt ist, muss es zur Hupe (geschaltete Masse) gehen, von dort (also Spannungseite) Lila zum Wischermotor
  • Hi,
    Kannst doch ganz einfach mit nem Stromprüfer nachsehen, währe ne schnelle möglichkeit.
    Mach ich auch immer ;o)
    der Frontkratzer ist körperlich behindert, bei ihm sind die hinteren Gliedmaßen nicht richtig entwickelt, sie sind nur in verkrümmter Form vorhanden ! :laugh:
  • Was alles Andere korrekt verlegt ist, muss es zur Hupe (geschaltete Masse) gehen, von dort (also Spannungseite) Lila zum Wischermotor
    Hupe ist schon korrekt angeschlossen.
    Laut Schaltplan gibts die Kabelfarbe noch mal beim Verzögerungsrelais (wozu brauch man das ?) ist aber auch korrekt verkabelt. :ka:
    Hab ich schon, konnte aber bislang noch nicht messen wo das andere Ende raus kommt. :ka: .
    Gruß Peter
    Gruß Peter
  • Hi,
    das Verzögerrungsrelais gehört meiner meinung nach zur Scheinwerfer Wisch anlage !!!
    Bin mir da eigentlich Sicher !!!
    LG
    Robin
    P.S
    steck mal den Prüfer an Masse und den Pin an das kabel und betätige den Knopf für Wischwasserpumpe.
    Wenn dann Leuchtet, hast du 's gefunden!
    Kann aber auch sein das da kein strom drauf ist, und über das Relais läuft
  • Servus,
    das Kabel gehört an das Relais für die Scheibenwaschanlage,nicht wie oben geschrieben für die Scheinwerfer.
    Es steuert das Relais für die Spritzanlage,damit er spritzt und wischt wenn Du innen auf n Knopf drückst
    Gruss Michi
  • So, jetzt hab ich die zweite Seite vom Kabel (braun/weiß) gefunden.
    Ihr hattet recht, ist von der Waschwasserpumpe.
    Jetzt muß ich mal schauen warum es abgeschnitten wurde.
    Gab es eigendlich mal einen Fußschalter für die Waschwasserpumpe ?
    Hab hier im Fußraum nämlich noch Kabel übrig.
    Die gelben Kabel lassen sich zu Sicherung 2 durchklingeln und die lilanen Kabel zu Sicherung 4.
    Außerdem kann ich den Stecker vom Blinkschalter (mit Waschwasserschalter) kommend
    nirgendwo anschließen.
    Ist das eventuell wieder ein Teil aus einem ab Fg.-Nr. ?( (mein Manta ist bis Fg.Nr.)
    Komischerweise funktionieren Blinker und Waschwasserpumpe ?(
    Kann mir jemand bei dem Kabelchaos helfen ?
    Gruß Peter
    Gruß Peter
    4 Mal editiert, zuletzt von Taron (8. Oktober 2011 um 13:59)
    Es gab mal für den Rekord D ne elektrisch/mechnische Fußpumpe, aber ich glaube nicht das es die im Ascona/Manta gab.
    Jedenfalls hat man weiterhin den Gummibalg für die Waschdüsen und drüber ein "Pedal" für den Wischer. Sobald man auf das Pedal tritt läuft der Wischer für 3, 4, 5 Mal, irgendwie sowas.
  • Gummiball wird von einer Wippe betätigt, der ein Schalter angeschlossen ist...
