N'Abend!
Nachdem mir der Kühler geplatzt war vor einiger Zeit, läuft der Ascona wieder, aber die Heizung zeigt keine Funktion (System war also komplett leer).
Wie bekomme ich die Luft aus dem Wärmetauscher?
N'Abend!
Kühlerdeckel abdrehen, Kühlflüssigkeit bis oben auffüllen, Heizungsregler auf warm, Motor starten und so lange laufen lassen, bis es im Kühler zirkuliert
bis das thermostat einmal aufgemacht hat , dann evtl. noch etwas nachfüllen
Hi
Das Etwas sind dann etwa 1,5 Liter.
Hatte vor drei Monaten mal Kühler und Motor mehrmals durchgespühlt. Wenn der Termostat geöffnet hatte gingen jedesmal fast genau diese 1,5 Liter rein. (Ne Runde um Block fahren, und eine Buddel Kühlerfrostschutz nachfüllen).
Gruß, und viel Erfolg, Andi
und wenn dann immer noch luft drinne ist schlauch vor denheizungskühler abschrauben und mit Gartenschlauch warmes wasser schön langsamm einfüllen bis die luft herrausen ist
Ach ja den heizungsschieber natürlich öffnen
Mfg Alex58
Bin ja schon 20 km gefahren, Wasser und Frostschutz natürlich auch nachgefüllt, nachdem der Thermostat geöffnet hatte. Aber die Heizung bleibt kalt, deshalb die Frage nach dem Wärmetauscher.
Schade, dass die Blase nicht so rausgeht.
Werd dann mal Alex58 Aussage folgen.
Der "Sauhund", als wenn die Kiste das riechen würde. Bin gerade nochmal zum Baumarkt und was ist. Heizung!!!
Selbstheilung ...
Da ist Dein Auto ja genauso verrückt, wie ich es bin ... Wenn´s mir nicht so gut geht fahr ich auch zum Baumarkt, und dann fühl ich mich plötzlich auch viiiiiel besser
Na, Glückwunsch Gerade im Winter keine Heizung is ja sonst auch schhhhhhh...schade!
