am Wochenende habe ich auf der Beifahrerseite neue Bodenbleche, innerer Schweller und äußerer Schweller eingebaut. Jetzt passt die Tür nimmer. Sie geht nit richtig zu. Zu weit außen kann ich mit dem Schweller nie und nimmer sein, da der 100 % ig mit der Karosse verläuft. Es ist alles in der Flucht. Die Türe ist von nem anderen Manta.
Wie man sieht schließt die Türe oben bündig zur Seitenwand ab, und je mehr sie nach unten geht, desto weiter kommt sie nach außen und steht ab. ( Türdichtung ist verbaut ) Ich kann drücken wie ein Affe sie geht unten nicht weiter rein. Sie steht am Schweller an.
Blick von oben. bestimmt 4mm Luft
Unterkante Türe zu Oberkante Schweller. Sind an der stärksten Stelle auch 3mm Versatz
Nach vorne zum Kotflügel hin sitzt die Türe super und schließt bündig zum Kotflügel ab ohne Versatz. Komisch
Jetzt meine Frage: AN WAS LIEGT DAS
Seit drei Tagen bastel ich dran rum und versuch ne Lösung zu finden. Die Original Türe kann ich leider nimmer nehmen die ist Kompost. Bin um jeden Rat dankbar. Danke
Christian
