hi leute was brauch ich alles wen ich mein automatikgetriebe durch ein 4 gangschaltgetriebe erstezen möchte
muss ich was am tunnel ändern zum beispiel das loch für den schalthebel
ist das blech oben nur aufgesetzt wo bekomme ich das richtiege her
danke schon mal für alles antwotren
manta a automatik gegen schaltung ersetzen
Moin !
Das ist ne echte Aufgabe , aber hier mal ne Aufstellung :
Getriebe inkl Schalthebel und Tachowelle (kürzer)
Kardanwelle
Pedalerie
Selbst gefertigter Getriebehalter ( beim Automatic sind die Anschraubpunkte versetzt )
Der kleine Blechstutzen für die Durchführung des Kupplungsseils durch die Spritzwand (dieses am besten nur aufschrauben, das erleichtert das Einhängen des Seils am Pedal)
Mittelablage
Vergaser ( hat ne andere Abstimmung)
Ob der Ausschnitt für den Schalthebel anders ist, kann ich nicht sagen. -
Na, wer macht denn sowas??
Verstehen kann ich das auch nicht
hi danke schon mal für die antworten
ich mag lieber schalten als mit der opamantik herum zufahren
mfg -
Dieses Jahr wird in Neuss der Forumspokal auf Automatic gefahren!!
...kann mich ja mal outen...
Hallo Männers
Ich habe das schon mal gemacht...ist aber schon...eben rechnen..17 Jahre her und die Rutschkupplung wurde zugunsten der 40er Vergaser (das ging mit Automatik nämlich nicht) gegen ein 5 Gang Getrag getauscht...geht aber alles ohne große Komplikationen...und unter der fachkundigen Hilfe von Martin (Manta A 73), der auch das Schaltgestänge 1a umgebaut hat...
Yogi
Habe mir für das WE in Neuss gerade Urlaub eingetragen...machen wir da doch ein "Späßle"...und der Gustav hat ja auch ein Automatikgetriebe...den könnte ich ja noch mitbringen...Viel Erfolg dabei
Michel
Die Getriebehalter an der Karosse + Traverse passen auf 240er 5 Gang Getrag Getriebe.
Kardanwelle anfertigen lassen Gelenkmitte - mitte 700mm oder vom Manta B 1.8 OHC Autom. ( vom OHC ist ca. 30mm länger als CIH )
Wenn die Aufnahme für den Aut.-Wählhebel oben am Tunnel sorgfältig entfernt wird ( mit der Flex/Fächerscheibe oder abbohren ), erscheint
die gleiche Öffnung wie beim Schalter sogar mit den 4 St. eckigen Löcher wo das Blech für die Schaltmansette befestigt wird.Den Kupplungszug zuerst oben einhängen ! dann unten am Ausrückhebel dann geht auch das leichter
Gruß Joggl
Da hat Joiner ja aufgepaßt mit dem Kupplungsblech zum Aufschrauben näää ???
na logo
Moin,früher oder später werden sie (fast) alle Vernünftig
Gruss Bernd
