könnte mich in den allerwertesten beißen beim kaltstarten leuft er unrund und ruckelt wenn er warm ist alles ok ABER jetzt ha ich mal die kerzen raus geschmissen und siehe da am 4.zylinder kerze naß und wenn ich bei laufenden motor den stecker ab ziehe kein unterschied hab mal kompresion geprüft 1.zyl 9 2.zyl 8 3.zyl 5 4.zyl 4 könnte das problem die hydrostößel sein bzw ventil spiel hab daran noch nichts gemacht seit der das erste mal aktiv geworden ist nach der rest. was ist eure meinung wo liegt der fehler ???????
Mfg Alex58
