habe einen 19E Motor mit 19E L-Jettronic auf 2l gehont und alles (im Motor) neu,in meinem Manta.
Nun habe ich das problem, das Sprit im öl ist, der Motor unrund läuft und hinten viel raus qualmt.
Sobald ich gas gebe läuft der Motor normal !
Anfangs sprang er nicht mehr an und ist ständig abgesoffen, nach dem ich dann die Einspritzventile mit Bremsenreiniger und Düsenreiniger gereinigt habe springt er nun wieder an.
Festgestellt habe ich, das die Dorsselklappe ein wenig ausgeschlagen ist, die ich aber demnächst tauschen werde.
Ventile müssen noch eingestellt werden, könne aber nicht, da der Motor nicht richtig läuft !!
Hoffe ihr könnt mir Tipps geben an was das liegen könnte
MfG Tim
