Moin Männers .. habe meinen GTE Tankgeber ausgebaut und festgestellt das der Filter am ende der Fahnenstange ( Rohr ) ziemlich Dicht ist , 2 Fragen : 1. wie bekomm ich den wieder sauber ( wenn überhaupt ) und wenn nicht , was ich schon versucht hab , wo bekomm ich den Filter ( ist so groß wie ne Filmdose ) einzeln her ?? gruß marco
GTE Tankgeber Filter ??
Ist der Filter der Tankgeber (Vergaser, Einspritzer) nicht identisch und sieht aus wie ein "Mini Jute Pariser" -
Moin,Marco!
Einzeln gibts sowas nicht, die Dosen sind aber nahezu auf jeden neuerebn Tankgebern bei Opel verbaut. Rek.-E/ Sen.-A/B Om.-A und die gibt doch billig auf Teilemärkten oder bei ibäh---
moin Marco,
meinst du so einen:
weil deiner auch so aussieht:
hab ihn einfach weggelassen, die pumpe mahlt das klein und der andere "richtige" Filter kommt ja nach der Pumpe
gruss aus berlin
matthias.b -
könnte mir vorstellen, daß ein ultraschallbad helfen könnte...
Ein Ultraschallbad reinigt das Filter zwar. Doch meistens ist das Material spröde bzw. korrodiert und dann gibt´s Löcher von ein bis drei mm Durchmesser. Dann kann man das Filter vergessen. Die Benzinpumpe "mahlt" den Dreck nur eine kurze Zeit klein. Dann ist auch die Pumpe hin. Besser ist es, den Filterpott am Geber wegzulassen und statt dessen einen Benzinfilter VOR und einen NACH der Pumpe einzusetzen. Bei regelmäßiger Kontrolle/Wechsel gibt´s keinen Dreck mehr im System. Außer vielleicht am Tankboden.
Ja genau den Matthias !
Ultraschallbad hatte ich schon , leider erfolglos ...
Aha , hast denn ein da Brinki ??
Die kleinen Säckchen von den vergasern Passen nicht da die Öffnungen kleiner sind als die vom GTE !!
Weglassen wollte ich den ungern ... mal sehen ... danke euch -
moin,
ja, genau so habe ich das auch vor.
weil der filter aussen schneller gewechselt ist wie im tank, da muss man den tank immer leerfahren und hat mehr aufwand.
momentan mahlt die pumpe seit ca. 15tkm die broesel klein und laueft noch, macht nicht mehr geraeusche wie vorher...den nachfilter habe ich schon einmal gewechselt und wenn ich einen passenden filter fuer vor der pumpe finde, dann baue ich den auch ein.
problem beim voyager ist: da ist nicht viel platz. ausserdem muss der vorfilter ja 12mm anschluesse haben und kompakt sein. der original opel-vorfilter (dieses schwarze doeschen mit 90° anschluss gibt es ja wieder, aber der kostet fast soviel wie ne neue pumpe.....gruss aus berlin
matthias.b -
Klar, Marco. Doch die brauche ich selbst, wie Du Dir denken kannst.-.-.
Nimm die transparenten Wechselfilter (aufschraubbar und auswaschbar), die für die US-Motoren so um die 10.- Euro im Internet angeboten werden. Den teuren Opel-Filter-Kram kannst Du vergessen.
Diese Filter kannst Du mit verzinkten Rohschellen mit Gummieinlage überall dort montieren wo Platz ist. Auch beim Voyage.
Hab mir gestern nen Tankgeber gekauft ( Omega A mein ich ) da ist son filter neu dran , Feddisch !!! Hätte ja noch 2 Neue GTE Tankgeber , aber die sind mir zu schade ... VIEL zu schade zum einbauen ...
so haben wir's gelernt, erst wird das alte aufgebraucht
jaja, hatteste mir ja schon geschrieben, das du diese NIE abgeben wuerdest....
dafuer habe ich noch eine NEUE originale 1,9e nockenwelle rumliegen, die ich NIE abgeben werden (aber dafuer einbauen
hast du die teilenummer von dem tankgeber mit dem passenden filter?
gruss aus berlin
matthias.b -
öööhhhh , hab mir ein Gebrauchtteil gekauft , war keine teile nummer bei , soll aber aus Omega A , 2,0 e sein ....
Nun Dafür hab ich jetzt 2 NEUE Tankgeber GTE und auch ein neuen vom vergasergestern bekommen
Hat jemand noch einen Tankgeber für einen SR liegen?
Meiner ist jetzt entgültig tot.
Ich müsste noch einen guten gebrauchten haben - schaue nächste Woche mal nach
Das wäre echt super.
Danke für die schnelle Antwort
Hast Post
