• ...hier nocheinmal die anderen Teile:
    Zylinderkopf vor der Revision....
    innereien überholt und aussen lackiert
    gesandstrahlt....
    Kollektor leicht geglättet und Wicklungen durchgemessen
    Magnetschalter und Lager gefettet
    fast wie neu
    es geht weiter....
    Der Thunder
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder (13. September 2014 um 09:59)
  • Soooo, der Motor kommt jetzt innen Heizungskeller ....Winterschlaf!
    Als das soweit abgeschlossen war, habe ich noch die Lenkung komplett zerlegt, gereinigt , neue Lager verbaut und alles
    gut gefettet wieder zusammengebaut. Gute einfache Technik!
    Das Zündschloss hat mich einen ganzen Nachmittag beschäftigt :sch: ...es wollte einfach nicht verriegeln wenn ich den Zündschlüssel
    abgezogen habe...Nach gefühlten 100 mal auseinander und wieder zusammengebauen, hab ich dann den Übeltäter ausfindig machen können.
    Eine kleine Feder die den Mechanismus nach oben drückt, war (unrettbar) verbogen....Gut wenn man alles aufhebt!
    In der großen Grabbelkiste hab ich dann eine ähnliche Feder gefunden....und es hat, nach etwas getrickse, geklappt!
    Es verriegelt wieder!
    Bei dem Peil ist so eine federbelastete Platte drin....die Feder ist gemeint.
    Dann ist mir natürlich die federbelastete Kugel des Blinker/Fenlichthebels weggeflogen, als ich das Joch runtergenommen habe... :sch:
    Aber nach einigem rumgekrieche auf dem Boden hab ich sie doch noch wiedergefunden!
    Fix das obere Lenkkopflager neu gemacht und alles wieder zusammengebaut. :up:
    Demnächst wird noch etwas entrostet un neu gelackt...
    Fortsetztung folgt....
    Der Thunder
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder (28. November 2013 um 17:57)
    Aber nach einigem rumgekrieche auf dem Boden hab ich sie doch noch wiedergefunden!.
    kann ich mitfuehlen, das ist mir auch passiert. :kopf:
  • Also, er wird vielleicht abgedeckt, wenn er eingelagert wird, aber zudecken? :kopf:
    Auch ein Motor hat Gefühle . :D :D ...feiner Motor, feiner Motor....hattu genuch Öl in deine SCHWATTE Wanne?? :D :D #)) :D :D
    ODER wie? :tongue:
    Ein Motor muss ja auch ein Motor bleiben... :D ...meine Meinung.. :D :D
    @ joiner
    ...was ist denn mit deinem passiert? :ka: ...ich habe da wohl was verpasst :nd:
    ...gibts ne Diagnose? :o: :nd:
    Der Thunder
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder (28. November 2013 um 16:32)
  • ....naaaa - ich denke, der Motor von Thomas ist schlicht und einfach sauer,
    weil er nicht so einen schönen farbigen Überzug hat wie sein Herrchen!
    Also Thomas: Spraydose raus und erstmal den Motor lacken............ :P
    Bäffel
  • Nach fleissigem Teile sammeln gibts auf dieser Baustelle auch etwas zu sehen...
    Ich wollte mit dem Blechkleid solange warten, bis ich alle Bleche zusammengesammelt habe, die ich nach meinen jetztigen Erkenntnissen brauchen werde.
    An dieser Stelle auch nocheinmal DANKE an Turbowilli !! :ehrfurcht:
    Da ich nun ca. 98 % habe, gehts nun auch mit dem Blech los...Aber erstmal Unterbodenschutz abkratzen... :kotz:
    Er ist noch schlechter von unten, als ich bislang gedacht habe ;( .... na, das wird lustig... :kopf: :kopf: :kopf:
    Der Thunder
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder (15. August 2014 um 09:36)
  • Das Problem hatten wohl schon die meisten hier ;)
    Lasso dadurch nicht die Laune verderben :up:
  • ....und wieder eine Baustelle fertig! :up:
    Gestrahlt, Versteifungsbleche in Längsträger und Schwingarme eingeschweisst, mit Chassislack gestrichen,
    neue Bremsbacken, neue Bremsscheiben, Radlager, neue Lager in der Lenkung, neue Spurstangen,
    neue Traggelenke und Führungsgelenke, Buchsen vom Brinki, neue Bilstein Dämfer und KAW Federn... :D
    ...Augen zu, Geldbörse auf und durchhalten...
    Der Thunder
  • ...ich sag nur:
    Aufzucht und hege, Wartung und Pflege! :D
    Mein 206 von P...(Bauj. 1999) steht super da und bislang hab ich nix damit gehabt! :up:
    (Toi, toi, toi) :streich:
    Der Thunder
  • ...hier ist auch etwas passiert, aber seht selbst:
    Da ja nicht zu bekommen, wird halt geflickt:
    Im vorderen Bereich ( im Bereich der Wagenheberaufnahme) unten total weggegammelt.
    Wer das Teil nicht zuordnen kann: es ist das Verstärkungsblech des Schwellers, das von innen an dem Bodenblech sitzt, unter dem Türeinstieg.
    Gab es übrigens nur bei Autos bis Fhg-Nr.
    Bodenbleche, A-Säule und Längsträger sind auch schon neu. Als nächstes kommt dan noch der Schweller dran.
    Es wird mehr gemessen als geschweisst ...
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Löcher für das Gaspedallager wieder in das Bodenblech reinmachen soll, oder ich mir was anderes einfallen lasse... Tips? :nd:
    Kritik erwünscht!!
    ....es geht weiter...
    Der Thunder
    jenau wechlassen den sch..ß :D
