Hallo mein 4 Gang Getriebe verliert Öl an der Tachowelle. Kann mir einer sagen was man da für eine Dichtung braucht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Da sind 2 drinn einmal ein O-Ring und am Kunststoff-Ritzel ein kleiner Lippenring. Letzteren gibt es öfters bei Epay
Hier mal beide Dichtungen.
Schau mal unter "Getriebe/Manta/Dichtsatz Tachoantrieb"
Danke Jungs
Bei meinem läuft auch massiv Getriebeöl aus. Und zwar an der Tachowelle kurz über dem Anschluss am Automatikgetriebe. Hier ist der Mantel vom Bowdenzug beschädigt.
Brauch ich ne neue Tachowelle oder kommt mit einem neuen Dichtsatz da schon gar nix mehr hin und die Welle kann bleiben?
][img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/tachowellef1uztbnw4e.jpg
ein dichtsatz könnte schon reichen
die welle an sich dichtet ja auch nich ab
Ich vermute mal eher der Antrieb selbst ist undicht und nun kleckert das an der Mutter durch..... Wie sieht das denn aus wenn du die Welle abnimmst , ist das verölt ?
Welle muss auch neu , wenn die Hülle eingerissen ist .
Ratet mal , wer die hat...
O-Ring vorn einlegen oder nen kleinen Kupferring , jibet beides bei Wessels und Co , dann ist es dicht !
