    eins is für die cih und das andere für die ohv motoren
    und die cih motorhalter bei der ab achse sind auch anders als die bei bis achse
  • also: ein Kollege hat beim 1.9 von biss auf ab gewechselt
    und siehe da der Schaltpinn kam nicht mehr mittig raus (5 Gang) sondern mehr vorne
    auch an den Schrauben für die Kupplungsglocke kommt man jetzt besser ran. (sagt er)
    also weiß einer warum der Motor bei der ab Achse nach vorne gesetzt wurde
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (21. November 2013 um 09:36)
  • es ist wie es ist .... es gibt verschiedene motorhalter die einen sind grade die anderen leicht "gebogen "
    ich selbst habe eine ab achse und gerade motorhalter und komme mit getriebe und E-lüfter super klar ...
    habe auch vom kopf bis zur sprtzwand ca. 3,5 -4,0 cm platz ;)
    den getriebe halter habe ich selbst angefertigt .... alles ohne probleme machbar.....
    das einzigste wo es eng wird ist der bereich flammrohr : getriebeglocke,stabi,rahmen ;)
    ich hab bei meinem von bis auf ab gewechselt
    und habe die vorderen löcher genommen
    wenn ich die hinteren genommen hätte würde die getriebe halterung nich mehr passen
  • :laugh: :laugh: :laugh:
    mit krumm meine ich die motorhalter nicht die achse :tongue: :tongue:
    ich kann ja ma foto von meinem auto machen ;) hab aber eigentlich so wie crazy
  • ääääääääääääääääää ja toll
    auf der Achse sind auch Motorhalter
    oder sind das Motordämpfungsblockbefästigungsanker :D :D :D
    na gut von den einzelnen Haltern kenne ich nur krumme und dat sind die gleichen wie Crasy seine
    schlag mal das Kind
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (21. November 2013 um 09:32)
