Stoßdämpfer. Teilenummer und Diagnose
  • Ich könnte Stoßdämpfer für einen Manta A bekommen Teilenummer 342008. Dazu hätte ich an euch ein paar Fragen.
    Ich habe "bekanntlich" einen Manta A 1,6 S Automatik. Erstzulassung August 74. 5951010899 ist die Fahrgestellnummer.
    - passen die Stoßdämpfer für meinen Manta
    - wenn nein, was ist die richtige Teilenummer für vorne und hinten
    - ein Bekannter hat mal gemeint, solange Stoßdämpfer nicht auslaufen, sind sie nicht kaputt. Stimmt das so?
    - welche Befestigungsteile brauche ich noch wenn ich meine Stoßdämpfer wechsle (ggf. falls möglich Teilenummer), welche sind beim Stoßdämpfer dabei und welche muß ich extra kaufen.
    - ich bin für original deshalb möchte ich die Stoßdämpfer original im Opel-Karton.
    - wenn ich schon dabei bin. was kann ich meiner Aufhängung noch gutes tun. Stichwort Buchsen, Gummis, Stabi (geht sowas überhaupt kaputt, leiert sowas aus?).
    Manta A
    vordere Stoßdämpfer: 342162
    hintere Stoßdämpfer: 436383 bis Fgst, 436415 - 436418 ab Fgst
    ohne Gewähr aus meinem Teilekatalog. Deine Nummer kenne ich nicht. Da sie aber mit einer 3 beginnen, gehört das wohl zur Vorderachse.
    Die Verschleißteile wie Gummis sind normalerweise dabei, die Schraube im unteren Querlenker nicht. Da kannst du die alte verwenden oder eine selbst anfertigen. Ich glaube, das ist eine M10 x 80mm vorne und M10 x 55mm hinten, wobei die Gewindelänge nicht abweichen sollte, da sonst die Hülse im unteren Befestigungsgummi aufgerieben werden kann.
    Ob Öldruckdämpfer nach langer Lagerzeit noch gut sind, kann ich nicht beurteilen.
    Buchsen altern auch, sogar in der Schublade. Die bekommst Du beim Brinki. Aber der Einbau ist teils tricky und sollte nicht als Erstlingsarbeit gemacht werden. Die Hülsen in den Querlenkern müssen eingeschweißt werden.
  • danke dino.
    ja ich hab auch nen teilekatalog aber der geht nur bis 1973 deshalb bin ich mir nicht sicher ob sich da nicht noch was geändert hat.
  • Hi! :wink:
    ...wenn Du mal genau hinschaust, dann haben die bei der Teile-Nummer auf dem Karton die letzten drei Nummern handschriftlich ersetzt. :sch:
    Aus 3 42 176 haben die 3 42 008 gemacht. :D
    Merry x-mas und viel Glück bei der Auktion! :D :D :D :D :D
    Der Thunder
    2 Mal editiert, zuletzt von Thunder (24. Dezember 2012 um 17:54)
    Hol´ Dir doch die gelben Konis oder Bilstein. Die sind ja "quasi" auch schon fast Original - was sonst wurde in den 80-ern eingebaut 8)
    Diese Typen sind im Straßenverkehr nahezu unzerstörbar.
  • erstens weiß ich nicht was ich kaufen soll weil die online oft falsch ausgewiesen sind (ascona b etc.) und außerdem ziehe ich komfort vor mag kein hartes fahrwerk.
    der 3 42 162 is der teleskopstoßdämpfer vorn mit befestigungsteilen (rallye- ausstattung) opel 1900 auch gt/e
    der normale hat 3 42 160 oder 3 42 176
  • letzte und aktuellste Teilenummer für ÖLdruck-Stoßdämpfer vorn war: 342008 (ersetzt ..160 bzw. ..162)
    Rate mal mit Rosenthal war gestern:
    3 42 160: Dämpfer Öldruck vorne, für Manta-A 12S und Ascona-A 12S bis 19S
    3 42 162: Dämpfer Öldruck vorne, für Manta-A SR 16S und 19S, auch für Manta-A US 19E
    3 42 176: Dämpfer Öldruck vorne, für Manta-A 16N bis 19S
    3 42 199: Dämpfer Gas/Öldruck vorne, für Manta-A 19E
    4 36 378: Dämpfer Öldruck hinten, für Manta-A und Ascona-A SR 16S und 19S, bis Fg. Nr. 2823866 bzw. 9803236
    4 36 384: Dämpfer Öldruck hinten, für Manta-A und Ascona-A 16S und 19S in Verbindung mit Hängerbetrieb, bis Fg. Nr. 2823866 bzw. 9803236
    4 36 416: Dämpfer Öldruck hinten, für Manta-A SR 16S und 19S, auch für Manta-A US 19E, ab Fg. Nr. 2823867 bzw. 9803237
    4 36 425: Dämpfer Öldruck hinten, für Manta-A 12S bis 19S
    4 36 427: Dämpfer Öldruck hinten, für Manta-A 16N bis 19S in Verbindung mit Hängerbetrieb, ab Fg. Nr. 2823867 bzw. 9803237
    4 36 430: Dämpfer Gas/Öldruck hinten, für Manta-A 19E
    4 36 435: Dämpfer Öldruck hinten, für Manta-A und Ascona-A 16S und 19S in Verbindung mit Hängerbetrieb, ab Fg. Nr. 2823867 bzw. 9803237
