Krümmerschrauben
    Wollte mal wissen welche schrauben ihr am krümmer habt? Ich war bei opel classic parts und laut denen gibt es nur diese mit dem eckigen kopf. Am idelasten wären natürlich imbuss schrauben,weil man an die andern echt schlecht bis garnicht rankommt...Mal ganz vom gewinde abgesehen aknn ich mir aber vorstellen dass das besondere schrauben sein müssen oder? Wegen temperaturschwankungen etc?
    vielen dank schonmal im vorraus :)
    mfg joshua :wink:
  • klar Keule
    Gewindestifte sind am besten.
    Aber ich glaube der meint die Schrauben am Kopf wegen der Bermerkung:
    für die Krümmerschrauben am Kopf gibt es Imbus. (9mm)
    Ich weiß aber jetzt aber grade nicht mehr wo
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    für den 6 zylinder motor gibt es zylinderschrauben mit innensechskant
  • moment moment meize die schrauben krümmer zum kopf oder krümmer zum flammrohr :o:
    zum kopf würd ich die originalen nehmen .... die haben eine dicke unterlegscheibe zum "arbeiten "
  • Die schrauben zum kopf hin.An die normalen komt man eben so gut wie garnicht ran,oder eben nicht sauber so dass man (zumindest bei mir mit dem fächerkrümmer) die dinger vermurkst beim festziehen :/ Und das geht dann natürlich auch jedes mal ans gewinde...die bei opel classic in konz haben keine gefunden ausser die normalen,also keine mit imbus,aber mir scheints als ob der auch nicht soviel ahnung davon...Also "normale" schrauben, mit nem gleichn gewinde natürlich, kann man aber nicht nehmen oder?
    mfg
  • Hab mir die Krümmerschrauben hier besorgt.
    Artikelnr.: 6b8.3
    Artikelnr.: 5e37.1
    Zum lösen oder festziehen der beiden schwer zugänglichen Schrauben reicht ein leicht abgewinkelter 15 Ringschlüssel (muß aber der Ventildeckel ab sein)
    oder Du besorgst Dir eine 15er Gelenknuß für die Knarre. :up:
    Gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Taron (31. Januar 2013 um 21:21)
  • mach's doch nicht so kompliziert :D gehst zum FOH und kaufst wie oben schon beschrieben neue von einem 6 Zylinder und gut ist, ich glaube ich hab ca. 1,50 € pro Stück bezahlt
    Achim
  • Also bei mir kom ich mit der nuss an 2-3 stellen überhaupt nicht ran,egal wieviel gelenke dran sind...liegt wohl am fächerkkrümmer und dem gekürtzten ansaugrohr.Ich muss also auf die imbusschrauben zurückgreifen :up: Probier die mal aus
    mfg
    Ich denke auf eBay bekomt man dieser bei Edelschmiede... Ist ein anbieter von alt Opel erzatsteile...
    Meine krummer imbusschrauben habe ich gemacht von langen 12.9 M10 imbusschrauben, abgedrecht und dan M9 drauf gemacht mit den dicke unterlegscheiben von die originale schrauben...
    zum anschrauben brauche ich ein langen imbusstift mit runden kopf, ca 20 lang... :up:
    Ascifreak
  • Hier die Nummern aus dem EPC ( vom Ome A )
    Hier noch der Link zur kompletten Liste wo die Schrauben verbaut sind.
    Gruß Markus
    Einmal editiert, zuletzt von xK2x (8. Februar 2013 um 14:54)
  • Hallo hab noch nen Tipp
    Originalschrauben auf 13 er Maulweite runterdrehen mit 13er3/8 Nuss und Knickverlängerung Arbeiten Kostet beides zusammen 20€ + Abdrehen
    Funst Super Gruß Basti
    Man kann das auch auf der CNC - Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen fräsen. Oder mann kann sich solche Schrauben speziell herstellen lassen. Oder von Hand runterfeilen. :oh:
    Oder - und jetzt kommts: man kann sich auch passendes Werkzeug zulegen. Das dürfte am Ende sogar der günstigste Weg sein.
    links ein gerader Ratschenschlüssel und rechts für die schwer zugänglichen Schrauben von unten durch das Hosenrohr in den Abgaskrümmer eine 13-er Gelenknuss.
    Die 15-er Gelenknuss kann man auch für die Krümmer/Kopf - Schrauben nehmen. Die Gelenknuss ist kürzer und schlanker als eine Ratsche/Gelenk/Nuss - Kombination und passt hier wunderbar.
    Ich werfe dann noch den guten, alten gekröpften Ringschlüssel in die Runde.
    Also warum so kompliziert? :ka:
  • dieser denkanstoß liegt mir schon langer auf der zunge....... "spezial werkzeug" abarth krümmer zu verwenden von links nach rechts, das kreuzgelenk 1/4 zoll hab ich leider vorgestern zerstört ;(
