Mein Bekannter meint in meine Automatikgetriebeölwanne gehöre ein Ringmagnet der Metallspäne rauszieht. Da is aber keiner drin und im Teilekatalog steht davon auch nix. Weiß jemand welche Teilenummer der haben soll?
Ominöser Magnet beim Automatikgetriebe
Hat mein Getriebe (und die anderen beiden die ich liegen hab) auch nicht
Mag sein, daß in neueren Getrieben sowas verbaut ist, bei unseren aber nicht. -
Moin,
von welchem Getriebe ist die Rede ?
Das 3Gang Automatic was orig. in Unseren A und anderen verbaut wurden haben kein Magnet.
Sie werden nur durch ein Sieb sauber gehalten.
Wenn Metallspäne im Öl vorhanden sind lässt es sich mit einem Magneten feststellen ob Eisenabrieb oder Alu
GRUSS Bernd -
In den Automatikgetrieben gab´s keine Magneten. Nur in den Schaltgetrieben bis Fg. Nr. war ein kleiner Rundmagnet mittig auf der Ölwanne eingeklemmt.
Danke jungs dann weiss ich bescheid
theoretisch könntest du einen Magneten in die Ölwanne kleben.
Kein Platz und dann wäre da noch die Wahl eines sicheren Klebers?1?
Nabend,
wieso muß man den denn kleben, der sollte doch in der Stahlwanne anmagnetet werden können ?
Jürgen -
Genau!!
Und wenn zwei Magnete sich berühren, gibs n Kurzschluss, und der Gang könnte rausspringen....
