• Achtung !
    Beim Getrag-Getriebe 240 gehört die Feder gehört immer in die Kardanwelle und nicht auf die Getriebewelle.
    Sonst ist in kürzester Zeit die Haltefeder und das Tachoantriebsrad im Getriebe nur noch Schrott.
    Im ungünstigstem Fall haste dann gleich einen kompletten Getriebeschaden.
    Gruß Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von Taron (23. März 2013 um 16:20)
  • Achtung !
    Das ist falsch ! :bn:
    Die Feder gehört immer in die Kardanwelle und nicht in das Getriebe.
    Die Feder auf dem Foto ist also zu groß.
    Dann solltest Du auch dazu schreiben, das Du vom Getrag redest. :wink: Beim "Getrag" kommt die Feder in die Kardanwelle.
    Beim originalen Ganggetriebe kommt die Feder so wie auf dem Bild zu sehen. :no1:
  • Dann solltest Du auch dazu schreiben, das Du vom Getrag redest. :wink: Beim "Getrag" kommt die Feder in die Kardanwelle.
    Stimmt, beim 4-Ganggetriebe sitzt die Feder auf der Getriebewelle und hat Ihren Anschlag am Wellensicherungsring auf der Hauptwelle siehe Foto).
    Danke an oldie
    Gruß Peter
    3 Mal editiert, zuletzt von Taron (23. März 2013 um 16:23)
