Hallo
wer kann mir sagen welchen Tachoantrieb (welche Farbe) ich in meinen Manta einbauen muß damit die angezeigte Geschwindigkeit auch ungefähr mit der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit übereinstimmt?
Ich habe einen Tacho vom GTE mit 220 Kmh Anzeige aber ohne Wegstreckenzahl eingebaut. Weiterhin sind ein 240 Getrag Gertriebe und eine 3.44 Hinterachse verbaut. Bei der letzten Probefahrt ist mir aufgefallen, das der Tacho bei ca. 100 Kmh - ca.120 Kmh anzeigt.
Gruß Reinhard
Welchen Tachoantrieb ????
Gehst Du auf
und klickst Tachorechner an.
Bei meinem Automatic war die Differenz genauso- blaues Rad raus, gelbes rein und ist fast identisch mit dem Navi
Welche reifen Größe fährst du? ist mit entscheident!
Der Tacho vom GT/E mit 220 Km/h sollte die Wegsstreckenzahl von W618 haben
Noch habe ich 195/ 50/ 15 montiert weil ich die noch neuwertig liegen hatte. Danach werde ich 205/ 50/ 15 fahren weil die vom Umfang her identisch mit der Originalbereifung sind.
Also mit nem blauen Tachoantrieb kommst du am genauhesten an den istwert
Wenn der Tacho vom A GT/E wie den den ich hier habe auch W618 istJe näher er an der kombinierten Wegstreckenzahl ( Tachoritzel/ Tacho ) ist, desto genauer ist deine Tachoanzeige
Bei 195/ 50 R 15 Mit Getrag 240 u.3,44 HA sind die Ideal Wegsteckenzahlen
blau W665
gelb W700
rot W739Bei 205/ 50 R 15
blau W654
gelb W688
rot W727Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Gruß Henning
Danke
hab heute morgen blau gegen rot getauscht und ich kann schon eine deutliche Verbesserung feststellen.Gruß Reinhard
