nachdem der manta jetzt schon ättliche km wieder tadellos gelaufen ist seit frühlingsbeginn, liess der erste defekt dann mal wieder nicht lange auf sich warten. das problem stellt sich wie folgt da :
es klappert anständig im motor beim gas wegnemen vor allem.er läuft trozdem normal,springt normal an und hat sich auch normal bis nach hause in die garage gefahren,vom klappern abgesehen...das geräusch wa erst minimal wurde dann immer mehr.das geäusch fing minimal an und wurde dann immer mehr.habe bisher nur den ventildeckel runtergenommen ist alles normal und die ventile arbeiten auch.tippe auf irgendein lager.wüsste vielleicht jemand wo man solche lager herbekommt oder wie ich vorzugehen habe...und vor allem welches das genau sein könnte...och schei**e
ps : habe auch ein video das ich gerne per email verschicken kann,falls sich das jemand ansehen/anhören möchte
Dankeee hoffe auf badigen erfolg bei der fehlersuchee
mfg joshua
