Aber ich glaube, irgendwann tu ichs auch.
Da würde ich mich doch eher mit ner kms beschäftigen
Hallo! Frage zu den mittleren Luftdüsen bei einem Ab-Fg A.Brett: Wie ist der Anschluss ausgeführt? Ich habe nur das Übergangsstück vom ovalen Anschluss rückseitig der doppeldüse (ETK 1812215) auf ? (Das ist meine Frage), auf was geht dieser Anschluss? Er passt einseitig auf den ovalen Anschluss der Düsen, die andere Seite ist so ausgeführt, dass es in einen rechteckigen Ausschnitt eingedrückt werden könnte. Wüsste aber nicht wo das sein sollte, dahinter liegt der Luftverteiler für die Frontscheibe und das Wischergestänge… vielleicht fehlt mir noch ein Anschlussstück… danke
links neben dem mittlerem Halter ist der Ausschnitt.
Olli
Ja, mittig unter dem Windschutzscheibenausschnitt ist das viereckige Loch im Blech. Das ist bei bis und ab Fgst. gleich.
Das Übergangsstück zuerst ins Blech und dann das Armaturenbrett montieren.
Danke
ich hab’s einfach nicht gesehen oder erfühlt…
Ja , die Gefühle ....
Ich überlege, hinten auf Scheibenbremsen umzurüsten, da ich die komplette Bremsanlage wechseln muss. Ich habe vor, 246 mm vorne belüftet zu machen. Sollte ich auch den Hauptbremszylinder aufrüsten - wenn ja, mit welchem schlagen Sie vor? Ich weiß, dass Trommelbremsen für den normalen Fahrbetrieb ausreichend sind, aber da ich alles überholen muss, kann ich auch das vernünftige aufrüsten. Was schlagen Sie als Bremse für temperamentvolles Fahren und vielleicht ab und zu auf einem Trackday vor?
Und noch eine frage - sind Führungsgelenk oben gleich auf MantaA und Kadett C/Manta B?
Vielen dank,
Metod -
für trommelbremse hinten
commodore ate 03.2123-6207.3 010185
commodore mit scheibenbremse hinten 03.2123-4911.3 010182
Vielen dank,
MetodKadett c und Manta a sind gleich
Manta b nicht
Danke! Ist diese haubremszylinder "plu & play" oder muss ich etwas modifizieren? Diese passt für bremsscheiben hinter auch?
Manta b nicht
Danke - dann kann ich Kadett C kaufen, super!
bei ate hbz passt das so
ich habe da auch mal zwei sachen
das kabel zur elektrichen kraftstoffpumpe welche farbe und querschnitt hat dasund von wo kommt das kabel
1,5mm² blau, je nach Einspreitzanlage verschieden
Kommt aber immer vom Motorraum
dann wohl vom relais
und nicht vom steuergerät
Kommt darauf an ob Du nen Originalen 1900er GTE Kabelbaum hast oder mit 20E Einspritzkabelbaum umgebaut hast....im 2.Fall geht das vom Steuergerät ab....
manta b gt/e
Beim B bin ich raus....
