am Stecker vom Steuergerät geht ein kurzes Blaues Kabel ab...dort wird die Pumpe angeschlossen
meinst du datt kurze datt aus dem stecker kommt
datt is grün
Dat grüne geht an den Verteiler und Drehzahlmesser
Gruß Klaus
datt weiß ich
aber kommt da noch eins aus dem stecker
manta b gt/e
das breite doppelrelays oder das schmale? L oder LE
ja, der kurze Stummel...häng doch mal ne Prüflampe dran und starte....Bei meinen Umbauten mit 20E einspritzkabelbaum bin ich da immer mit der Pumpe dran
L Jetronik
bei der LE geht das blaue Kabel vom kleinen Pumpenrelaise über den sicherungskasten. Soweit ich mich erinnere -
le
dann muß ich ma datt handschufach usbaue
Kanste dir Sparen.
Bei der LE kommt es auch aus dem Relais.
Ist erst weiß und wird dann blau.
Olli
kann ich nich sparen
möchte datt kabel ja erneuern
und muß da durch
und muß da durchAh, ok.
Trotzdem kommt es vom Relais .
Olli
aber dem durchgang zum relais is hinter der handschuhfach
Moin
Gibt es eigentlich ein Zahnrad für GTE Tacho, 240er Getrag- 3,44 Achse, Reifen 195/50 15
alles was ich über den Tachorechner finde hat ne ziemliche Abweichung
Frage mal den GTDriver im OHF
was hat der tacho für eine w zahl
Wir haben doch auf unserer HP einen Tachorechner: http://www.manta-a-online.de
aber auch der reicht nich
10,73% Abweichung geht doch noch, wenn man das blaue Ritzel mit 20 Zähnen und einen Tacho W 618 fahren will. Falls das zuviel ist, muss man sich nach einem anderen Tacho (z.B. Commodore B) oder nach einem Reduzierungsgetriebe für die Tachowelle umsehen. Plug & Play wird es bei dieser Rad-/Reifen Kombi kaum geben.
dann muß eben eine tacho überprüfung gemacht werden
um die tatsächliche abweichung festzustellen
