Oder abtupfbare Scheibendichtmasse
Dito
Gut, dann habe ich das richtig in Erinnerung.
ist schon lange her,
31 Jahre
Für einen Rollwagen ersuche ich kurzfristig die Abstände zwischen den Wagenheberaufnahmen. Also Länge und Breite - hat das jemand auf die Schnelle parat?
Merci und schönen Abend
Hat der voyage als Schalter für das Innenlicht an den Hebelarmen der Heckklappe einen Lageschalter?
Einen der schaltet wenn man ihn dreht?
Lt Teilekatalog ja
Hallo Kollegen
Kann mir jemand sagen, wie der Zündzeitpukt richtig eigestellt wird (19SR mit elektronischer Zündung) ?
Im WHB steht 10 Grad vor OT, sowie auf der Schwungscheibe auf den Markierungsball.
Was ich nicht verstehe:
Ist der Markierungsball auf der Schwungscheibe bereits schon10 Grad vor OT und ich stelle mit der Strobolampe auf 0 Grad ein, oder ist der Markierball auf 0 Grad und ich stelle mit der Strobolampe auf 10 Grad ein ?
Die Riemenscheibe ist bei mir nicht markiert...
Grusse aus dem Heidiland -
Normaler Vergasermotor sollte Serienmässig 5° haben und das ist normalerweise auf der Riemenscheibe...Schwungscheibe Kugel auf Pfeil 0°
Das stimmt so nicht ganz.
Markierung auf der Riemenscheiben haben meines Wissens nur die Einspritzermotoren und die ist bei 10 Grad v. OT.
Vergasermotoren laufen mit 5 Grad v. OT. Und das ist genau Kugel in der Schwungscheiben auf Pfeilspitze am Block. Niete vom Pfeil auf Kugel Schwungscheibe sind 0 Grad v. OT.
Also in deinem Fall Pistole auf 0 Grad stellen und Kugel auf Pfeilspitze einstellen.
Super, Danke für die Antwort.
Ist eigentlich ein einfaches Thema...aber viel Raum für Interpretation...
Grüsse aus Heidiland.. -
nein. Alle Steuergehäuse die ich in den Händen hatte, hatten alle Markierungen. Nur wer weiß ob das verbaute Steuergehäuse zum Block bzw. der Gemischaufbereitung passt und nicht schon umgebaut wurde? Am sichersten ist immer das Abblitzen der Schwungscheibe
Kugel auf Kugel = OT von da aus kann man dann seine Grad einstellen wie man möchte. Genau so wie der Dödel beschrieben hat
Gruß R
Markierung am Steuergehäuse ja. Aber nicht alle Riemenscheiben haben eine Markierung.
Ich habe keine ohne hier...Blechscheiben 5° , Schwingungsdämpfer vom E 10° vor OT
Hab mal eine kurze Frage.. Hat mal jemand ein Bild von einem Manta A oder auch Ascona mit eingebautem Wattgestänge.
Irgendwie finde ich im Netz nichts was mich zufriedenstellt.
Geht auch darum wo der extra halte genau hin muß.
Hab das hier gefunden
Thema
Hersteller-Empfehlungen für Wattgestänge
Ich bin fest entschlossen demnächst ein Wattgestänge zu verbauen, jetzt wollte ich mal ein paar Meinungen einholen mit welchen Typen/Herstellern schon jemand positive Erfahrungen gesammelt hat, und bei welchen das Preis/Leistungsverhältnis am besten passt?
Hier mal die Typen die mir bis jetzt bekannt sind:
Variante 1:
Halterung mit dem HA-Deckel mitgeschraubt, mit Abstützung auf der Achse. eBay-Preis 399€
Variante 2:
Aludeckel mit Kühlrippen ohne zusätzlicher Strebe und Wippe aus Alu von VDH…Master30. November 2011 um 13:14 -
Danke.. Das Bild hab ich gefunden im Netz, aber es ist kein Ascona oder Manta A... Die Bilder von dem blauen Manta, wo mal einer eins eingebaut hat sind zu unscharf und geben nichts her.... 🤷🏼♂️
Ausserdem wird in diesem thread viel geschrieben aber die paar Bilder die noch da sind (die meisten gehen nicht mehr) zeigen nicht wie das ganze verbaut ist.. Einmal geht die mittlere strebe nach rechts einmal nach links, einmal geht die obere strebe nach links, einmal nach rechts... Wie gehört das jetzt richtig beim Manta... 🤔
Wenn ich das richtig sehe, dann kommt die mittlere Strebe als Abstützung an den Anschraubpunkt, wo der Panhardstab original an der Achse fest ist.
Und dann würde ich glaub ich her gehen und mir den Punkt des zu schweißenden Halters auf einer 4 Säulen Bühne oder Grube suchen indem die beiden Gestänge dann mit gleicher Länge bei "Fahrhöhe" des Fahrzeugs und dem Wattgestänge senkrecht am Deckel montiert sind.
Gruß Sascha
Den gelben Ascona den joiner gezeigt hat, hatte ich auch in Erinnerung. Da war es damals genau bebildert. Aber wo das war...🤷♂️
