Hab auch Mattig vorne aber bei mir find ich es zu hoch.
Könnten grad tauschen????
Wieviel cm hast vom Kotflügel zur Radmitte?
Wieviel cm hast vom Kotflügel zur Radmitte?so ca 30cm +-0.5 etwa muss aber erst meine 205/60/13drauf ziehn und angucken.wie es aussieht grins
ich glaub ich hab knappe 27cm gehabt und es sollten die 022er sein, was hast du denn für welche? sind deine denn noch ausgebaut oder wie lange brauchst du dafür?
Dein Paket liegt im Kofferraum und sollte eigentlich morgen raus
Ich messe heute mal nach was ich für ein Maß habe.
Muss schauen aber ich meine es waren die 022.
Weltklasse!!!! Freu mich immer auf ein Packet.
Ps. Ausgebaut sind die Federn Ruck Zuck. Falls nötig auch morgen noch. -
Ja aber ich muss morgen erstmal schauen ob da noch Unterstellböcke hinpassen der steht auf ner 4Säulenbühne
Ich hab gemeint das meine schnell ausgebaut sind falls es zum Tausch käme.
Ich messe heut Abend oder morgen früh erstmal nach.
Gruß -
und watt is da
ich sehe nur ein schwattet jummi -
Ein schwattes Gummi in dem sich die Feder mächtig rein gearbeitet hat !
An dem gelben Fleck sieht man es.
Jap...
Jo, bei den vielen km die Du schon runtergespult hast, ist das doch normal.
und wenn Du rings um Nusse auf den Ackerstraßen unterwegs warst, ist dieser Verschleiß klar.Und: das ist doch gar kein Gummi - sondern PU
ich bin nicht drauf gekommen -
Ich hab nur versucht, etwas Ironie zu zeigen.
hast du datt anner farbe erkannt
meine pu teile sind rot -
Ja
Sticht halt sofort ins Auge.... -
Ich weiß, wo die Teile herkommen
War das nicht irgendwas mit Kilowatt oder so ähnlich...?
@ Neuling
Sind das alle 4 Federn wo bei dir drin waren?
Hab mal geschaut und die sind alle gleich.
Kann das sein das du welche für hinten bei dir vorne drinnen hattest? -
Nein schau mal genau hin, auf 2 Federn steht HA und auf den anderen beiden VA
VA hab ich nirgends gesehn
Sie sind gleich lang, gleich dick und haben dieselbe Windungszahl. Deine Federn sind alle 4 identisch und dieselben wo bei mir hinten sind.
Bei mir sind die 021er vorne dicker und haben ca ne halbe Windung weniger. -
