Ich bin zwar kein Motorenspezi aber bei dem was ich für meine Lager bezahlt habe,würde ich da nicht lange überlegen und neue nehmen
Wie sehen denn die Laufflächen von der Kurbelwelle aus
Kurbelwelle ist blitzeblank und ohne jede Riefen, Verfärbungen oder dergleichen. Die Maße sind auch in Ordnung und rund.
Ich frage nur, weil es wohl schon schlechte Lager gegeben hat. -
lager gibts für um die 50€ ....
wenn ich mir die mühe mach alles auseinander zu bauen und zu vermessen ,dann würde ich auch in neue lager investieren ...
ich würde aber glyko oder K+S empfehlen
Die hätte ich auch sofort getauscht.
Es geht mir nicht ums Geld - die Kosten der Lager fallen bei der Motorrevision gar nicht auf.
Es sind mehr die Horrormeldungen über nicht passende Lager und Motorschäden daraus.Ach was - ich mach die Neu.
Deine Lager sehen eigentlich noch okay aus und der Vorteil dieser Lager gegenüber neuen............. deine alten Lager passen 100&ig auf deine Kurbelwelle.
Vorausgesetzt natürlich, du baust sie genau da wieder ein, wo sie gesessen haben -
....und wenn Du Pech hast bekommst du die Lagerschalen nicht schön sauber eingeschweißt geliefert,
sondern lose eingetütet. Diese sind dann vom gegeneinander schlagen beim Transport schon so
verkratzt, daß Du sie gleich dem Alteisenmann mitgeben kannst.
Wir hatten bei einem Motorradhersteller dieses Problem - völlig irre sowas !!!Die abgebildeten Lager würde ich nochmal einbauen. klar, man kann auch ALLES neu machen.
Wenn Geld keine Rolle spielt - warum nicht.Man sollte jedoch aufpassen, daß man den Überblick nicht verliert. In die Vollen zu greifen
ohne Sinn und Zweck erfüllt nicht unbedingt den Sinn und Zweck einer ordentlichen, fachgerechten
Reparatur. -
Frage: Ausstellfenster nachrüsten - was brauch ich da außer den eigentlichen Fenstern? Habe welche in Aussicht die so aussehen. Wird nicht einfach mal so gehen das festzuschrauben nehm ich an...? Da muss doch irgendwas Scharnier-haftes an die B-Säule, und die Löcher für den Griff hinten werden bei meinem auch nicht gebohrt sein, oder?
An der Karosse müsste eigentlich alles da sein wo es hingehört.
Damit meine ich eine Art Bohrung an der B Säule oben und die Aussparung
für den Öffner an der C Säule.
Die Gummis müssten geändert werden. Ich meine die Scheibengummis .
Ach, leider weiß ich nicht mehr ob man die Leisten ändern muss .
Wichtig sind die Halter unten an der Scheibe.
Gruß Klaus
beim Ascona isses ja einfach, wie schon zuvor geschrieben, sind dort alle relevanten Punkte zur Umrüstung bereits vorgestanzt bzw. vorgebohrt. Sollte dann wohl beim Manta auch so sein. Beim Ascona hab ich alles tauschen müssen, Scheibengummis, den Chromrahmen einsetzen, dann noch die Halter (die komplett anders sind wie beim Manta). Hab mal nen Blick in den gedruckten Teilekatalog (Stand Mai 73) geworfen, da sind fast 2 Seiten nur Leisten und Schienen für die Ausstellfenster drin. Scheint in der laufenden Produktion immer mal wieder Änderungen gegeben zu haben, ebenso wie Ausstattungensvarianten vom Manta verschiedene Schienen und Leisten hatten. Keine Ahnung, was da im Detail geändert bzw. anders war....
übrigens, Reprotec hat Überholsätze für den Zuziehgriff an der C-Säule, hab bei meinem Ascona und Kadett B die Sätze im Winter mal eingebaut
@ Schmax
kuck ma im Postfach -
Wechsel vom Festen Fenster zu Ausstell sind : 1 Gummis um den Dachrahmen anders , 2. Zierleisten Dachrahmen anders , 3. Halter für Ausstellfenster unten , ich meine oder vermute auch das Aluteil ( Deckblech ) ist auch anders ....
Moin Leute,
ich hab keine Ahnung wie die Dinger heißen:
(Ich weiss ist die VA vom B-Manta)Haben die bei unserem Modell ein "besonderes" Gewinde oder so?
Ich habe die alten Muttern weggeschmissen =(Marvin
Ja haben feingewinde
M10x1,25
Kurze Frage
Woher bekomm ich Gurte?
Würde gern vorne und hinten Automatikgurte einbauen.
Die Punkte wo man die fest Macht habe ich gefunden.
Hab nur so Schrott hier rumliegen. -
frag mal da
Da ruf ich morgen gleich mal an.
Hat jemand Bilders was ich brauche um die Vordersitze festzumachen?
Am Sitz ist nur ne Schiene und ein Haken zum verstellen. -
Da hab ich die Gurte auch her ... ...er hat sogar welche wo sich die Einbaulage einstellen lässt .....
