• An den Türbolzen bin ich auch fast verzweifelt meine waren festgerostet. Aber irgendwann gehen auch die raus ;) Oben gings recht gut aber die unteren, da kommt man schlecht bei. Hab nen Durchschlag von unten genommen, bis er ein Stück nach oben raus kam, dann ne Gripzange oben am Bolzen angesetzt und mit nem Hammer von unten an die Gripzange geschlagen, falls die Grippzange abrutscht einfach nen Schweißpunkt an Zange und Bolzen setzen. Und immer git öl reinlaufen lassen. Oder das Scharnier heiß machen.
  • Hi
    Danke noch mal :streich: . Werde Donnerstag die Türen rausholen ..... egal wie...... 8)
    Sind gute Tip´s von Euch bei die ich versuchen werde . :wink:
    Bericht kommt dann. :D
    Ulli... Werde ein Bild vom Bolzen zieher hier einstellen . das Teil kann man so in der Bucht auch Kaufen oder auch selber machen .
    gruß an alle ... ralle
  • es gibt doch so ein wunderschönes (Achtung) Türscharnierspannhülse - Ausschlagwerkzeug nur damit, und mit reichlich Rostlöser und ganz viel Geduld
    kann das ganze meiner Meinung nach auch ganz entspannen sein.
    ich hoffe aber das Du egal wie Erfolg hast.
    :wink: Martin
  • aus dem noch mehr schönen bundesland als tangamanga
