Beiträge von spider0709
    Hallo Arno,
    danke noch mal für die Rückmeldung.
    Anhand der Farbe ist da leider nichts mehr zu erkennen. Die Zündspule scheint auch schwarz zu sein.
    Dann gehe ich jetzt mal davon aus, das ich bei dieser Spule keinen Vorwiderstand benötige, oder ?
    Ich frage mich nur, was da für eine Werkstatt dran war, die die Spule einfach so eingebaut hat.
    Andreas
    bei der Prüfung der verbauten Zündspule ist mir aufgefallen, das es sich um eine Bosch mit der Teilenummer 0221 114 004 handelt. Laut Bosch Classics wurde die ersetzt durch 0221 119 027.
    Bei der Messung der Spule habe ich 4,9 Ohm gemessen. Da die Spule an der originalen Leitung mit Widerstandsleitung angeschlossen war, passt das doch überhaupt nicht zusammen, oder ?
    Das würde ja einen Gesamtwiderstand wovon 6,7 Ohm bedeuten. Reicht dafür die Leistung überhaupt aus ?
    Viele Grüsse
    Andreas
    Hallo Arno,
    als gelernter Elektriker habe ich mir das schon gedacht. ?
    Ich wollte mir „nur“ den Vorwiderstand sparen und den Kabelbaum original nachbauen, wenn es noch die Leitung geben würde, aber im Netz konnte ich nichts finden.
    Dann werde ich mal den Vorwiderstand extra einbauen.
    Das hat dann aber auch den Vorteil, das wenn der mal kaputt geht, er relativ schnell getauscht werden kann, bei der Widerstandsleitung im Kabelbaum geht das nicht so mal eben.
    Andreas
    Hallo Arno,
    Danke für den Tip.
    Ich habe es mir schon fast gedacht, denn 80W Verlustleistung werden irgendwie gekühlt werden.
    Ist der Halter mit dabei, oder ist der extra angefertigt ?
    Die andere Frage die sich mir stellt ist, ob man die originale Spule überhaupt verwendet werden, wenn ich auf eine kontaktlose Zündung umstellen möchte ?
    Andreas
    Hallo Gemeinde,
    wie in meinem letzten Post beschrieben, erstelle ich mir gerade einen neuen Kabelbaum für meinen Ascona in originalen
    Farben.
    Leider habe ich dabei übersehen, das in dem Kabelbaum auch eine Widerstandsleitung von 1,8 Ohm für die Zündspule
    verbaut ist.
    Gibt es die Leitung noch in den Originalfarben GK-O zu erwerben, oder gibt es eine Zündspule mit eingebauten Vorwiderstand,
    die verwendet werden kann ?
    Andreas
    Hallo Gemeinde,
    ich bin gerade dabei einen neuen Kabelbaum mit originalen Farben herzustellen, da an dem alten von den Werkstätten extremst rumgefrickelt wurde.
    Jetzt habe ich gesehen, das laut Schaltplan die B+ Leitung von der Lichtmaschine zur Batterie nur mit 4mm2 ausgelegt ist.
    Ist das nicht viel zu wenig, gerade weil da auch eine 55A Lichtmaschine mit integriertem Regler eingebaut wurde ?
    Ich würde da eher 10mm2 oder besser 16mm2 verlegen.
    Was meint ihr dazu ?
    Andreas
    Komm doch am Wochenende mal nach Heimborn im Westerwald. Da kannst du dir vor Ort einiges anschauen und persönliche Kontakte knüpfen. Es kommen einige aus deiner Gegend.
    Würde ich gerne machen, aber am Wochenende ist erst mal wieder die Garage mit den nächsten Tätigkeiten angesagt. ;)
    Ich werde mit Sicherheit mal darauf zurück kommen, wenn es mir die Zeit ermöglicht.
    Andreas
    vielen Dank für die Bilder, die echt aufschlussreich sind. :)
    Kurze Frage zu Plan B, wenn ich das Rohr nicht gerichtet bekomme:
    Habe ich richtig gemessen und es hat einen Außendurchmesser von 30mm bei
    einer Wandstärke von 4mm und somit einen Innendurchmesser von 22mm ?
    Andreas
    ich habe jetzt in mühevoller Kleinarbeit das Rohr der Wagenheberaufnahme vom Blech
    getrennt und auch das Blech vom Stehblech vorsichtig abgelöst. ?
    Jetzt kann ich also Blech und Rohr richten, da beide noch in einem super Zustand sind und
    ich die deswegen nicht ersetzen möchte.
    Hat jemand Fotos, wie die Aufnahme korrekt sitzt und kann die posten ?
    Ist das Blech der Aufnahme gerade, geht es in Richtung Wagenmitte oder geht es
    in Richtung des Wagenäußeren ?
    Andreas
    genau die beiden habe ich mir besorgt, aber trotzdem bleibt der Spalt zwischen dem Außenblech
    und dem Stehblech.
    Selbst wenn ich das ersetze, ist das wieder schief, weil es ja am Wagenheber angeschweißt wird,
    oder auch das hat einen Spalt zum Wagenheber, wenn ich es grade setze.
    Ich glaube, dass das Ganze durch die krumme Wagenheberaufnahme nicht passt. Das Teil habe ich
    noch nirgends gefunden. :ka: Vermutlich weil es das auch nicht gibt.
    Andreas
    Hallo Thomas,
    das Blech kommt ja noch vor dem Stehblech und wird unten an den Schweller geschweißt,
    wenn ich das richtig verstehe und ist noch nicht eingesetzt.
    Das ganz zu Anfang gezeigte Blech wird doch mit der unteren Kante an das Stehblech angeschweißt, oder ?
    Andreas
